Datasheet ATMEGA168PA-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 512B EE 1 Кб SRAM - 20 МГц — Даташит
Atmel ATMEGA168PA-AU
Наименование модели: ATMEGA168PA-AU
54 предложений от 28 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PQFP32, 7 X 7MM, 1MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, GREEN,...
ATMEGA168PA-AU
от 143 ₽
Триема
ATMEGA168PA-AU
210 ₽
Контест
ATMEGA168PA-AU
Atmel
214 ₽
ATMEGA168PA-AU
от 326 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 512B EE 1 Кб SRAM - 20 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power Atmel® AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory ­ 256/512/512 Bytes EEPROM ­ 512/1K/1K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Six PWM Channels ­ 8-channel 10
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA168PAAU, ATMEGA168PA AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA168PA-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb FLASH 512B EE 1 Kb SRAM - 20 MHz
