Datasheet ATMEGA168PA-MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 512B EE 1 Кб SRAM - 20 МГц — Даташит
Atmel ATMEGA168PA-MU
Наименование модели: ATMEGA168PA-MU
31 предложений от 19 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PQCC32, 5 X 5MM, 1MM HEIGHT, 0.5MM PITCH, GREEN,...
Рутоника
ATMEGA168PA-MU
120 ₽
ATMEGA168PA-MU
Atmel
124 ₽
ATMEGA168PA-MU
от 294 ₽
ATMEGA168PA-MU
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб FLASH 512B EE 1 Кб SRAM - 20 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 5 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: VQFN EP
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 5 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA168PAMU, ATMEGA168PA MU
На английском языке: Datasheet ATMEGA168PA-MU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb FLASH 512B EE 1 Kb SRAM - 20 MHz
