Datasheet ATMEGA16A-PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб In-system Flash 2.7 В - 5.5 В — Даташит
Atmel ATMEGA16A-PU
Наименование модели: ATMEGA16A-PU
49 предложений от 26 поставщиков
Микропроцессор AVR, 16K-Flash 1K-SRAM 512-EEPROM, 16MHz, ADC 8x10bit, 40°C...85°C Ближайший аналог: ATmega16-16PU(PI);. Исполнение: DIP-40
ATMEGA16A-PU
Atmel
158 ₽
Элрус
ATMEGA16A-PU
от 297 ₽
Контест
ATMEGA16A-PU
484 ₽
ATMEGA16A-PU
от 757 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 16 Кб In-system Flash 2.7 В - 5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1K Byte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with S
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 4.83 мм
  • Длина: 52.58 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 16 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA16x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-40
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 13.97 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA16APU, ATMEGA16A PU
На английском языке: Datasheet ATMEGA16A-PU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 16 Kb In-system Flash 2.7 V - 5.5 V
