Datasheet ATMEGA324PA-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32 Кб 1 Кб EE 20 МГц 2 Кб SRAM 5 В — Даташит
Atmel ATMEGA324PA-AU
Наименование модели: ATMEGA324PA-AU
58 предложений от 28 поставщиков
Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии AVR® ATmegaИнтерфейс: IІC, SPI, UART/USARTРазрешение: АЦП - 10 битДиапазон рабочих температур, °C: -40…+85 °СВес брутто: 1.58Транспортная...
Microfind
ATMEGA324PA-AU
от 198 ₽
ATMEGA324PA-AU
356 ₽
ATMEGA324PA-AU
626 ₽
ATMEGA324PA-AU
от 869 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 32 Кб 1 Кб EE 20 МГц 2 Кб SRAM 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 16/32/64/128K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512B/1K/2K/4K Bytes EEPROM ­ 1/2/4/16K Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм (Max)
  • Длина: 10.1 мм (Max)
  • Интерфейс: JTAG, SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1 Кб
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA32x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10.1 мм (Max)
  • Ядро: ATmega
  • RoHS: да
ATMEGA324PAAU, ATMEGA324PA AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA324PA-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 32 Kb 1 Kb EE 20 MHz 2 Kb SRAM 5 V
