Datasheet ATMEGA3290P-20AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE - 20 МГц 5 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA3290P-20AU
![]() 26 предложений от 15 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, AVR 32K FLASH 2K SRAM, 1KB EEPROM - 20MHz,TQFP,IND TEMP,GREEN,5V | |||
ATMEGA3290P-20AU Microchip | 177 ₽ | ||
ATMEGA3290P-20AU Microchip | 606 ₽ | ||
ATMEGA3290P-20AU Microchip | от 1 117 ₽ | ||
ATMEGA3290P-20AU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR 32K FLSH 2K SRAM 1 Кб EE - 20 МГц 5 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 1024 Bytes EEPROM 2K Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features 4 x 25 Segment LCD Driver (ATmega3
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.9 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 14 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USI
- Количество линий ввода/вывода: 69
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 1024 B
- Серия процессора: ATMEGA32x
- Тип корпуса: TQFP-100
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 14 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA3290P20AU, ATMEGA3290P 20AU
