Datasheet ATMEGA32A-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб In-system Flash 2.7 В - 5.5 В — Даташит
Atmel ATMEGA32A-AU
Наименование модели: ATMEGA32A-AU
49 предложений от 28 поставщиков
Микроконтроллер 8 бит серии ATmega32A, Интерфейс,2-Wire, SPI, USART, Количество,вх./ вых. - 32 I/O, таймеров - 3, Разрешение,АЦП - 10 бит, Память,программная...
Триема
ATMEGA32A-AU Микроконтроллер
127 ₽
ATMEGA32A-AU
179 ₽
ATMEGA32A-AU
от 685 ₽
ATMEGA32A-AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 32 Кб In-system Flash 2.7 В - 5.5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 32K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 1024 Bytes EEPROM ­ 2K Byte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 Compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses, and Lock Bits through the JTAG Interface Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 10 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 32
  • Количество таймеров: 3
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 1024 B
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA32x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-44
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA32AAU, ATMEGA32A AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA32A-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 32 Kb In-system Flash 2.7 V - 5.5 V
