Datasheet ATMEGA32U2-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB 32K FLASH — Даташит
Наименование модели: ATMEGA32U2-AU
![]() 34 предложений от 20 поставщиков Специализированный микроконтроллер, 8 бит, AVR MEGA, 16МГц, 1КБ RAM/32КБ программной, 2.7В-5.5В | |||
ATMEGA32U2-AU Microchip | 402 ₽ | ||
ATMEGA32U2-AU Microchip | от 588 ₽ | ||
ATMEGA32U2-AU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB 32K FLASH
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
125 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz · Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 512/512/1024 EEPROM 512/512/1024 Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security · USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s Fully independant 176 bytes USB DPRAM for endpoint memory
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.05 мм (Max)
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Серия процессора: ATMEGA32x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: TQFP-32
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA32U2AU, ATMEGA32U2 AU
