Datasheet ATMEGA406-1AAU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 40K FLSH 2K SRAM 512B EE-1MHZ 1.8 В — Даташит
Наименование модели: ATMEGA406-1AAU
Купить ATMEGA406-1AAU на РадиоЛоцман.Цены — от 129 до 1 739 ₽31 предложений от 23 поставщиков IC MCU 8BIT 40KB FLASH 48LQFP. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 1MHz 40KB (20K x 16) FLASH 48-LQFP (7x7). Embedded... | |||
| ATMEGA406-1AAU Microchip | 691 ₽ | ||
| ATmega406-1AAU LQFP-48 микросхема | 893 ₽ | ||
| ATMEGA406-1AAU Microchip | 1 352 ₽ | ||
| ATMEGA406-1AAU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 40K FLSH 2K SRAM 512B EE-1MHZ 1.8 В
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
124 Powerful Instructions - Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 1 MIPS Throughput at 1 MHz Nonvolatile Program and Data Memories 40K Bytes of In-System Self-Programmable Flash, Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation 512 bytes EEPROM, Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 2K Bytes Internal SRAM Programming Lock for Software Security On-chip Debugging Extensive On-chip Debug Support Available through JTAG interface Battery Management Features Two, Three, or Four Cells in Series Deep Under-voltage Protection Over-current Protection (Charge and Discharge) Short-circuit Protection (Discharge) Integrated Cell Balancing FETs High Voltage Outputs to Drive Charge/Precharge/
- Supply Voltage - Max: 25 В
- Supply Voltage - Min: 4 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.4 мм
- Длина: 7 мм
- Интерфейс: 2-Wire
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 30 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 40 Кб
- Серия процессора: ATMEGA40x
- Тактовая частота максимальная: 1 МГц
- Тип корпуса: LQFP-48
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA4061AAU, ATMEGA406 1AAU
