Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ATMEGA48PA-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FLASH 20 МГц, IND TEMP — Даташит
Atmel ATMEGA48PA-AU
Наименование модели: ATMEGA48PA-AU
53 предложений от 28 поставщиков
Контроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATmega48PAОписание: megaAVR Data SheetИнтерфейс: 2-Wire, SPI, USARTКоличество: вх./ вых. - 23 I/O; таймеров - 3Разрешение: АЦП...
ATMEGA48PA-AU
Atmel
80 ₽
PL-1
ATmega48PA-AU (U-TH)
от 179 ₽
Десси
Микроконтроллер широкого назначения ATmega48PA-AU
Atmel
348 ₽
ATMEGA48PA-AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FLASH 20 МГц, IND TEMP
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA4x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA48PAAU, ATMEGA48PA AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA48PA-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 4 Kb FLASH 20 MHz, IND TEMP
