Datasheet ATMEGA48PA-MMH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 4K FLASH 256B EE 20 МГц IND TEMP 1.8 В — Даташит
Atmel ATMEGA48PA-MMH
Наименование модели: ATMEGA48PA-MMH
34 предложений от 20 поставщиков
IC MCU 8BIT 4KB FLASH 28VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 20MHz 4KB (2K x 16) FLASH 28-VQFN (4x4). Embedded...
ATMEGA48PA-MMH
Atmel
89 ₽
ATMEGA48PA-MMH
115 ₽
Элитан
ATMEGA48PA-MMH
165 ₽
Эиком
ATMEGA48PA-MMH
от 261 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 4K FLASH 256B EE 20 МГц IND TEMP 1.8 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Высота: 0.88 мм
  • Длина: 4 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA4x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: QFN-28
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 4 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA48PAMMH, ATMEGA48PA MMH
На английском языке: Datasheet ATMEGA48PA-MMH - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 4K FLASH 256B EE 20 MHz IND TEMP 1.8 V
