Datasheet ATMEGA48PA-PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FLASH 20 МГц, IND TEMP — Даташит
Наименование модели: ATMEGA48PA-PU
![]() 51 предложений от 26 поставщиков Микроконтроллер AVR 4K-Флэш-память/512-ОЗУ/256-ЭППЗУ+8x10 АЦП, электропитание 2,7...5,5В | |||
ATMEGA48PA-PU Atmel | от 413 ₽ | ||
ATMEGA48PA-PU Atmel | 706 ₽ | ||
ATMEGA48PA-PU Yageo | по запросу | ||
ATMEGA48PA-PU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 4 Кб FLASH 20 МГц, IND TEMP
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.57 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 34.8 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA4x
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.49 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA48PAPU, ATMEGA48PA PU
