Datasheet ATMEGA88PA-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В - 5.5 В 20 МГц 8 Кб программируемый — Даташит
Atmel ATMEGA88PA-AU
Наименование модели: ATMEGA88PA-AU
54 предложений от 29 поставщиков
Микроконтроллер AVR 8K-Флэш-память/1K-ОЗУ/512-ЭППЗУ + 8x10 АЦП, электропитание 1,8...5,5В, низкое энергопотребление, бессвинцовая технология
ATMEGA88PA-AU
Atmel
95 ₽
DIP8.RU
Россия и страны ТС
ATMEGA88PA-AU
от 212 ₽
ATMEGA88PA-AU
Atmel
ATMEGA88PAAU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В - 5.5 В 20 МГц 8 Кб программируемый
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 131 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory Segments ­ 4/8/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P) ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Ca
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, UART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA8x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA88PAAU, ATMEGA88PA AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA88PA-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 1.8 V - 5.5 V 20 MHz 8 Kb Programmable
