Datasheet ATMEGA8A-AU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб, 512B EE 16 МГц 1 Кб SRAM — Даташит
Atmel ATMEGA8A-AU
Наименование модели: ATMEGA8A-AU
60 предложений от 31 поставщиков
Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATmega8AОписание: Low-Power AVR 8-bit Microcontroller Data Sheet SummaryИнтерфейс: SPI, TWI, UARTКоличество: вх./ вых. - 23 I/O;...
ATMEGA8A-AU
107 ₽
Триема
ATMEGA8A-AU
135 ₽
Контест
ATMEGA8A-AU
171 ₽
Эиком
ATMEGA8A-AU
от 397 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб, 512B EE 16 МГц 1 Кб SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 130 Powerful Instructions ­ Most Single-clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 512 Bytes EEPROM ­ 1K Byte Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation ­ Programming Lock for Software Security Peripheral Features ­ Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode ­ One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode ­ Real Time Counter with Separate Oscillator ­ Three PWM Channels ­ 8-channel ADC in TQFP and QFN/MLF pa
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Длина: 7 мм
  • Интерфейс: SPI, TWI, USART
  • Количество линий ввода/вывода: 23
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 1 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Серия процессора: ATMEGA8x
  • Тактовая частота максимальная: 16 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATMEGA8AAU, ATMEGA8A AU
На английском языке: Datasheet ATMEGA8A-AU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) AVR 8 Kb, 512B EE 16 MHz 1 Kb SRAM
