Datasheet ATMEGA8A-PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб, 512B EE 16 МГц 1 Кб SRAM — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8A-PU
Купить ATMEGA8A-PU на РадиоЛоцман.Цены — от 67 до 931 ₽59 предложений от 30 поставщиков Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATmega8AОписание: Low-Power AVR 8-bit Microcontroller Data Sheet SummaryИнтерфейс: SPI, TWI, UARTКоличество: вх./ вых. - 23 I/O;... | |||
| ATMEGA8A-PU Microchip | от 67 ₽ | ||
| ATMEGA8A-PU Microchip | 122 ₽ | ||
| ATMEGA8A-PU Microchip | от 246 ₽ | ||
| ATMEGA8A-PU Microchip | от 492 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8 Кб, 512B EE 16 МГц 1 Кб SRAM
Features
· High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
130 Powerful Instructions Most Single-clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-chip 2-cycle Multiplier High Endurance Non-volatile Memory segments 8K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 512 Bytes EEPROM 1K Byte Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program · True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security Peripheral Features Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode Real Time Counter with Separate Oscillator Three PWM Channels 8-channel ADC in TQFP and QFN/ML
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 4.57 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 34.8 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 6
- Интерфейс: SPI, TWI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 23
- Количество таймеров: 3
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATMEGA8x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: PDIP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.5 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATMEGA8APU, ATMEGA8A PU
