Datasheet ATMEGA8U2-MU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH AVR USB 8K FLASH OPT — Даташит
Наименование модели: ATMEGA8U2-MU
Купить ATMEGA8U2-MU на РадиоЛоцман.Цены — от 69 до 578 ₽27 предложений от 20 поставщиков IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32VQFN. AVR AVR® ATmega Microcontroller IC 8-Bit 16MHz 8KB (4K x 16) FLASH 32-VQFN (5x5). Embedded... | |||
| ATMEGA8U2-MU Microchip | от 69 ₽ | ||
| ATMEGA8U2-MU Microchip | 252 ₽ | ||
| ATMEGA8U2-MU | от 514 ₽ | ||
| ATMEGA8U2MU | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR USB 8K FLASH AVR USB 8K FLASH OPT
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
125 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz · Non-volatile Program and Data Memories 8K/16K/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash 512/512/1024 EEPROM 512/512/1024 Internal SRAM Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/ 100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/ 100 years at 25°C(1) Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by on-chip Boot Program hardware-activated after reset True Read-While-Write Operation Programming Lock for Software Security · USB 2.0 Full-speed Device Module with Interrupt on Transfer Completion Complies fully with Universal Serial Bus Specification REV 2.0 48 MHz PLL for Full-speed Bus Operation : data transfer rates at 12 Mbit/s Fully independant 176 bytes USB DPRAM for endpoint memory
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 2.7 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 0.95 мм (Max)
- Длина: 5 мм
- Интерфейс: SPI, USART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Серия процессора: ATMEGA8x
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5 мм
- Ядро: ATmega
- RoHS: да
ATMEGA8U2MU, ATMEGA8U2 MU
