Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet ATTINY10-TSHR - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 12 МГц, Indust — Даташит
Atmel ATTINY10-TSHR
Наименование модели: ATTINY10-TSHR
47 предложений от 25 поставщиков
Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATtiny10Описание: 8-bit AVR MicrocontrollerИнтерфейс: ISPКоличество: каналов АЦП - 4; таймеров - 1Разрешение: АЦП - 8 битПамять:...
ATTINY10-TSHR
Atmel
26 ₽
ATTINY10-TSHR
Atmel
38 ₽
ICdarom.ru
ATTINY10-TSHR
от 62 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
ATtiny10-TSHR
от 135 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 12 МГц, Indust.
Temp
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 54 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 16 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 12 MIPS Throughput at 12 MHz Non-volatile Program and Data Memories ­ 512/1024 Bytes of In-System Programmable Flash Program Memory ­ 32 Bytes Internal SRAM ­ Flash Write/Erase Cycles: 10,000 ­ Data Retention: 20 Years at 85oC / 100 Years at 25oC Peripheral Features ­ One 16-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ 4-channel, 8-bit Analog to Digital Converter (1) ­ On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features ­ In-System Programmable (2) ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise Reduction, and Power-down Modes ­ Enhanced Power-on Reset Circuit ­ Programmable Supply Voltage Level Monitor with Interrupt and Reset ­ Internal Calibrated Oscil
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.3 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Длина: 2.9 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: ISP
  • Количество линий ввода/вывода: 4
  • Количество таймеров: 1
  • Размер ОЗУ: 32 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY1x
  • Тактовая частота максимальная: 12 МГц
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Reel
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 1.6 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY10TSHR, ATTINY10 TSHR
На английском языке: Datasheet ATTINY10-TSHR - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 12 MHz, Indust
