Datasheet ATTINY13A-PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1 Кб In-system Flash 20 МГц 1.8V-5.5V — Даташит
Atmel ATTINY13A-PU
Наименование модели: ATTINY13A-PU
59 предложений от 30 поставщиков
Микросхема ATTINY13A--PU DIP-8 - низкопотребляющий 8 битный КМОП микроконтроллер с AVR RISC архитектурой. Выполняя команды за один цикл, ATtiny13 достигает производительности...
ATTINY13A-PU
63 ₽
Microfind
ATTINY13A-PU
от 97 ₽
Триема
ATTINY13A-PU
101 ₽
Эиком
ATTINY13A-PU
от 186 ₽
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1 Кб In-system Flash 20 МГц 1.8V-5.5V
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments ­ 1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory ­ 64 Bytes EEPROM ­ 64 Bytes Internal SRAM ­ Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM ­ Data retention: 20 Years at 85°C/100 Years at 25°C (see page 6) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels ­ 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug System ­ In-System Programmable via SPI Port ­ External and Internal Interrupt Sources ­ Low Power Idle, ADC Noise
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 1.8 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 3.3 мм
  • Длина: 9.27 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
  • Интерфейс: SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 6
  • Количество таймеров: 1
  • Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
    + 85 C
  • Размер ОЗУ: 64 B
  • Размер ПЗУ данных: 64 B
  • Размер памяти программ: 1 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY1x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-8
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tube
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 6.35 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY13APU, ATTINY13A PU
На английском языке: Datasheet ATTINY13A-PU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 1 Kb In-system Flash 20 MHz 1.8V-5.5V
