Datasheet ATTINY13A-SSU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1 Кб In-system Flash 20 МГц 1.8V-5.5V — Даташит
Наименование модели: ATTINY13A-SSU
Купить ATTINY13A-SSU на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 229 ₽48 предложений от 28 поставщиков Микроконтроллеры.Тип: Микроконтроллер 8 бит серии ATtiny13AОписание: 8-bit Microcontroller with 1K Bytes In-System Programmable FlashИнтерфейс: SPIКоличество: вх./ вых. - 6 IO; каналов... | |||
| ATTINY13A-SSU Microchip | 34 ₽ | ||
| ATTINY13A-SSU Microchip | 68 ₽ | ||
| ATtiny13A-SSU | от 206 ₽ | ||
| Микросхема ATtiny13A-SSU | 229 ₽ | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1 Кб In-system Flash 20 МГц 1.8V-5.5V
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 20 MIPS Througput at 20 MHz High Endurance Non-volatile Memory segments 1K Bytes of In-System Self-programmable Flash program memory 64 Bytes EEPROM 64 Bytes Internal SRAM Write/Erase cyles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C (see page 6) Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Special Microcontroller Features debugWIRE On-chip Debug System In-System Programmable via SPI Port External and Internal Interrupt Sources Low Power Idle, ADC Noise
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.5 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 5 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 4
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 6
- Количество таймеров: 1
- Размер ОЗУ: 64 B
- Размер ПЗУ данных: 64 B
- Размер памяти программ: 1 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY1x
- Тип корпуса: SOIC-8
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 4 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY13ASSU, ATTINY13A SSU
