Datasheet ATTINY24A-PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 МГц, 1.8-5.5 В Industrial Temp — Даташит
Наименование модели: ATTINY24A-PU
![]() 53 предложений от 26 поставщиков Микроконтроллер AVR 2K-Флэш-память/128-ОЗУ/128-ЭППЗУ/8 и16-бит таймеры/счетчики с ШИМ, 10-бит АЦП, USI, датчик температуры электропитание 2.7...5.5 В | |||
ATTINY24A-PU Microchip | 30 ₽ | ||
ATTINY24A-PU Microchip | от 101 ₽ | ||
ATTINY24A-PU | от 271 ₽ | ||
ATTINY24A-PU Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 20 МГц, 1.8-5.5 В Industrial Temp
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation High Endurance, Non-Volatile Memory Segments 2K/4K Bytes of In-System, Self-Programmable Flash Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256 Bytes of Internal SRAM Data retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-Chip Analog Comparator Universal Serial Interface Special Microcontroller Features debugWIRE On-chip Debug
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 5.33 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 19.68 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
- Интерфейс: SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY2x
- Тип корпуса: PDIP-14
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY24APU, ATTINY24A PU
