Datasheet ATTINY24V-10SSU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 0.128 Кб EEPROM 12 I/O Pins — Даташит
Наименование модели: ATTINY24V-10SSU
Купить ATTINY24V-10SSU на РадиоЛоцман.Цены — от 47 до 439 ₽39 предложений от 22 поставщиков 8- бит AVR RISC микроконтроллер (2K ISP Flash, 128 bytes EEPROM, 128 bytes SRAM, 8-bit/16-bit timer/counters, 10bit ADC, comparator, WDT, USI,... | |||
| ATTINY24V-10SSU Microchip | 170 ₽ | ||
| ATTINY24V-10SSU Microchip | от 439 ₽ | ||
| ATTINY24V-10SSU Microchip | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 2 Кб Flash 0.128 Кб EEPROM 12 I/O Pins
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny24/44/84) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny24/44/84) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny24/44/84) Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features Two Timer/Counters, 8- and 16-bit counters with two PWM Channels on both 10-bit ADC 8 single-ended channels 12 differential ADC channel pairs with programmable gain (1x, 20x) Temperature Measurement Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Universal Serial Interface Special Microcontroller Features debugW
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.5 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 8.74 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 128 B
- Размер ПЗУ данных: 128 B
- Размер памяти программ: 2 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY2x
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 3.99 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY24V10SSU, ATTINY24V 10SSU
