Datasheet ATTINY44-20PU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins — Даташит
Наименование модели: ATTINY44-20PU
![]() 29 предложений от 24 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, ATMEL ATTINY44-20PU 8Bit Microcontroller, Low Power High Performance, ATtiny, 20MHz, 4KB, 256Byte, 14Pins, DIP | |||
ATTINY44-20PU Microchip | 102 ₽ | ||
ATTINY44-20PU Microchip | от 182 ₽ | ||
ATTINY44-20PU Atmel | 415 ₽ | ||
ATTINY44-20PU Microchip | 429 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny24/44/84) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny24/44/84) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny24/44/84) Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features Two Timer/Counters, 8- and 16-bit counters with two PWM Channels on both 10-bit ADC 8 single-ended channels 12 differential ADC channel pairs with programmable gain (1x, 20x) Temperature Measurement Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Universal Serial Interface Special Microcontroller Features debugW
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 5.33 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 19.68 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тип корпуса: PDIP-14
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: ATtiny
- RoHS: да
ATTINY4420PU, ATTINY44 20PU
