Datasheet ATTINY44-20SSU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins — Даташит
Наименование модели: ATTINY44-20SSU
![]() 48 предложений от 24 поставщиков Микроконтроллер AVR 4K-Флэш-память/256-ОЗУ/256-ЭППЗУ/8 и16-бит таймеры/счетчики с ШИМ, 10-бит АЦП, USI, датчик температуры электропитание 2.7...5.5 В | |||
ATTINY44-20SSU Microchip | от 327 ₽ | ||
ATTINY44-20SSU Microchip | от 339 ₽ | ||
ATTINY44-20SSU Microchip | от 359 ₽ | ||
ATTINY44-20SSU | от 362 ₽ |
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny24/44/84) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny24/44/84) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny24/44/84) Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features Two Timer/Counters, 8- and 16-bit counters with two PWM Channels on both 10-bit ADC 8 single-ended channels 12 differential ADC channel pairs with programmable gain (1x, 20x) Temperature Measurement Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Universal Serial Interface Special Microcontroller Features debugW
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 1.5 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
5.5 В
- Длина: 8.74 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
- Интерфейс: SPI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тип корпуса: SOIC
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 3.99 мм
- Ядро: ATtiny
- RoHS: да
ATTINY4420SSU, ATTINY44 20SSU
