Datasheet ATTINY44A-MMH - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В, 20 МГц Industrial Temp — Даташит
Наименование модели: ATTINY44A-MMH
![]() 25 предложений от 16 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit ATtiny AVR RISC 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin VQFN EP | |||
ATTINY44A-MMH Atmel | 80 ₽ | ||
ATTINY44A-MMH Microchip | 121 ₽ | ||
ATTINY44A-MMH Microchip | от 141 ₽ | ||
ATTINY44A-MMH Atmel | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В, 20 МГц Industrial Temp
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation High Endurance, Non-Volatile Memory Segments 2K/4K Bytes of In-System, Self-Programmable Flash Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256 Bytes of Internal SRAM Data retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-Chip Analog Comparator Universal Serial Interface Special Microcontroller Features debugWIRE On-chip Debug
- Supply Voltage - Max: 5.5 В
- Supply Voltage - Min: 1.8 В
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.78 мм
- Длина: 3 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
- Интерфейс: SPI, USI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 2
- Рабочий диапазон температрур: - 40 C ...
+ 85 C
- Размер ОЗУ: 256 B
- Размер ПЗУ данных: 256 B
- Размер памяти программ: 4 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINY4x
- Тип корпуса: VQFN EP
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 3 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY44AMMH, ATTINY44A MMH
