Клеммники KEEN SIDE
Datasheet ATTINY44A-SSU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В, 20 МГц Industrial Temp — Даташит
Atmel ATTINY44A-SSU
Наименование модели: ATTINY44A-SSU
53 предложений от 25 поставщиков
8- бит AVR RISC микроконтроллер (4K ISP Flash, 256 bytes EEPROM, 256 bytes SRAM, 8-bit/16-bit timer/counters, 10bit ADC, comparator, WDT, USI,...
ATTINY44A-SSU
Atmel
47 ₽
ATTINY44A-SSU
ATTINY44A-SSU
ATTINY44A-SSU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 1.8 В, 20 МГц Industrial Temp
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation High Endurance, Non-Volatile Memory Segments ­ 2K/4K Bytes of In-System, Self-Programmable Flash Program Memory · Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256 Bytes of In-System Programmable EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256 Bytes of Internal SRAM ­ Data retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C ­ Programming Lock for Self-Programming Flash & EEPROM Data Security Peripheral Features ­ One 8-Bit and One 16-Bit Timer/Counter with Two PWM Channels, Each ­ 10-bit ADC · 8 Single-Ended Channels · 12 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x / 20x) ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-Chip Analog Comparator ­ Universal Serial Interface Special Microcontroller Features ­ debugWIRE On-chip Debug
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.5 мм
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 8.74 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
  • Интерфейс: SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY4x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-14
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 3.99 мм
  • Ядро: AVR
  • RoHS: да
ATTINY44ASSU, ATTINY44A SSU
На английском языке: Datasheet ATTINY44A-SSU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 1.8 V, 20 MHz Industrial Temp
