Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet ATTINY44V-10SSU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins — Даташит
Atmel ATTINY44V-10SSU
Наименование модели: ATTINY44V-10SSU
37 предложений от 21 поставщиков
ATTINY44V-10SSU
Atmel
85 ₽
727GS
ATTINY44V-10SSU
Atmel
от 210 ₽
ATTINY44V-10SSU
от 331 ₽
ATTINY44V-10SSU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 4 Кб Flash 0.256 Кб EEPROM 12 I/O Pins
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny24/44/84) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny24/44/84) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny24/44/84) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ Two Timer/Counters, 8- and 16-bit counters with two PWM Channels on both ­ 10-bit ADC 8 single-ended channels 12 differential ADC channel pairs with programmable gain (1x, 20x) Temperature Measurement ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator ­ Universal Serial Interface Special Microcontroller Features ­ debugW
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.5 мм (Max)
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
    5.5 В
  • Длина: 8.74 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 256 B
  • Размер ПЗУ данных: 256 B
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 10 МГц
  • Тип корпуса: SOIC-14
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 3.99 мм (Max)
  • Ядро: ATtiny
  • RoHS: да
ATTINY44V10SSU, ATTINY44V 10SSU
На английском языке: Datasheet ATTINY44V-10SSU - Atmel Microcontrollers (MCU) 4 Kb Flash 0.256 Kb EEPROM 12 I/O Pins
