Datasheet ATTINY84-20PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 0.512 Кб EEPROM 12 I/O Pins — Даташит
Atmel ATTINY84-20PU
Наименование модели: ATTINY84-20PU
31 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер 8, ATMEL ATTINY84-20PU 8Bit Microcontroller, Low Power High Performance, ATtiny, 20MHz, 8KB, 512Byte, 14Pins, DIP
ATTINY84-20PU
Atmel
271 ₽
ATTINY84-20PU
Atmel
от 394 ₽
ATTINY84-20PU
от 639 ₽
ATTINY84-20PU
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) 8 Кб Flash 0.512 Кб EEPROM 12 I/O Pins
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 120 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories ­ 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny24/44/84) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny24/44/84) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny24/44/84) ­ Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features ­ Two Timer/Counters, 8- and 16-bit counters with two PWM Channels on both ­ 10-bit ADC 8 single-ended channels 12 differential ADC channel pairs with programmable gain (1x, 20x) Temperature Measurement ­ Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator ­ On-chip Analog Comparator ­ Universal Serial Interface Special Microcontroller Features ­ debugW
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: Through Hole
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 5.33 мм (Max)
  • Длина: 19.68 мм (Max)
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: SPI, USI
  • Количество линий ввода/вывода: 12
  • Количество таймеров: 2
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ...
    5.5 В
  • Размер ОЗУ: 512 B
  • Размер ПЗУ данных: 512 B
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Серия процессора: ATTINY8x
  • Тактовая частота максимальная: 20 МГц
  • Тип корпуса: PDIP-14
  • Тип памяти программ: Flash
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 7.11 мм (Max)
  • Ядро: ATtiny
  • RoHS: да
ATTINY8420PU, ATTINY84 20PU
На английском языке: Datasheet ATTINY84-20PU - Atmel 8- bit Microcontrollers (MCU) 8 Kb Flash 0.512 Kb EEPROM 12 I/O Pins
