Datasheet ATTINY84V-10PU - Atmel Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 512B SRAM 1.8 В 10 МГц — Даташит
Наименование модели: ATTINY84V-10PU
![]() 20 предложений от 18 поставщиков MICROCHIP - ATTINY84V-10PU - 8 Bit MCU, AVR ATtiny Family ATtiny84 Series Microcontrollers, 10 MHz, 8 KB, 512 Byte, 14 Pins,... | |||
ATTINY84V-10PU | 534 ₽ | ||
ATTINY84V-10PU Microchip | 589 ₽ | ||
ATTINY84V-10PU | по запросу | ||
ATTINY84V-10PU Microchip | по запросу |
Производитель: Atmel
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) AVR 8K FLSH 512B EE 512B SRAM 1.8 В 10 МГц
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
120 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Non-volatile Program and Data Memories 2/4/8K Byte of In-System Programmable Program Memory Flash (ATtiny24/44/84) Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes In-System Programmable EEPROM (ATtiny24/44/84) Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 128/256/512 Bytes Internal SRAM (ATtiny24/44/84) Programming Lock for Self-Programming Flash Program and EEPROM Data Security Peripheral Features Two Timer/Counters, 8- and 16-bit counters with two PWM Channels on both 10-bit ADC 8 single-ended channels 12 differential ADC channel pairs with programmable gain (1x, 20x) Temperature Measurement Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator On-chip Analog Comparator Universal Serial Interface Special Microcontroller Features debugW
- Вид монтажа: Through Hole
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 5.33 мм
- Диапазон напряжения питания: 1.8 В ...
5.5 В
- Длина: 19.68 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
- Интерфейс: USI
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Количество таймеров: 3
- Рабочее напряжение питания: 1.8 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 512 B
- Размер ПЗУ данных: 512 B
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Серия процессора: ATTINYx4
- Тактовая частота максимальная: 10 МГц
- Тип корпуса: PDIP-14
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 7.11 мм
- Ядро: AVR
- RoHS: да
ATTINY84V10PU, ATTINY84V 10PU
