Datasheet AT90USB1286-16MU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 4 Кб EEPROM 48 I/O Pins — Даташит
Наименование модели: AT90USB1286-16MU
Купить AT90USB1286-16MU на РадиоЛоцман.Цены — от 2 362 до 3 455 ₽ 17 предложений от 11 поставщиков 8-разрядный микроконтроллер; 128 К Flash, 4 K ПЗУ, 8 К ОЗУ; интерфейсы SPI/USB/UART; 16 МГц | |||
| AT90USB1286-16MU Atmel | от 3 455 ₽ | ||
| AT90USB128616MU Atmel | по запросу | ||
| AT90USB1286-16MU | по запросу | ||
| AT90USB1286-16MU Atmel | по запросу | ||
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) 128 Кб Flash 4 Кб EEPROM 48 I/O Pins
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
135 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution 32 x 8 General Purpose Working Registers Fully Static Operation Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories 64/128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation 2K/4K (64K/128K Flash version) Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles 4K/8K (64K/128K Flash version) Bytes Internal SRAM Up to 64K Bytes Optional External Memory Space Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard Extensive On-chip Debug Support Programming of Flash, EEPROM, Fuses,
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: да
- Высота: 0.95 мм
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Длина: 9 мм
- Доступные аналоговые/цифровые каналы: 5
- Интерфейс: 2-Wire, SPI, USART
- Количество линий ввода/вывода: 48
- Количество таймеров: 4
- Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Размер ОЗУ: 8 Кб
- Размер памяти программ: 128 Кб
- Разрядность АЦП: 10 бит
- Тактовая частота максимальная: 16 МГц
- Тип корпуса: QFN-64
- Тип памяти программ: Flash
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 9 мм
- Ядро: AT90
- RoHS: да
- Другие названия товара: AT90USB1286-MU
AT90USB128616MU, AT90USB1286 16MU
