Datasheet AT90USB647-16AU - Atmel Даташит Микроконтроллеры (MCU) AVR USB OTG 64K FLASH IND 5 В — Даташит
Atmel AT90USB647-16AU
Наименование модели: AT90USB647-16AU
Микросхема Микроконтроллер, AVR microcontroller; EEPROM:2KB; SRAM:4KB; Flash:64KB; TQFP64
Контест
AT90USB647-16AU
1 680 ₽
AT90USB647-16AU
7 953 ₽
AT90USB647-16AU
727GS
AT90USB647-16AU
Atmel
Производитель: Atmel
Описание: Микроконтроллеры (MCU) AVR USB OTG 64K FLASH IND 5 В
data sheetСкачать Data Sheet
Features
· High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller · Advanced RISC Architecture
­ 135 Powerful Instructions ­ Most Single Clock Cycle Execution ­ 32 x 8 General Purpose Working Registers ­ Fully Static Operation ­ Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz ­ On-Chip 2-cycle Multiplier Non-volatile Program and Data Memories ­ 64/128K Bytes of In-System Self-Programmable Flash · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits · In-System Programming by On-chip Boot Program hardware activated after reset · True Read-While-Write Operation ­ 2K/4K (64K/128K Flash version) Bytes EEPROM · Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles ­ 4K/8K (64K/128K Flash version) Bytes Internal SRAM ­ Up to 64K Bytes Optional External Memory Space ­ Programming Lock for Software Security JTAG (IEEE std.
1149.1 compliant) Interface ­ Boundary-scan Capabilities According to the JTAG Standard ­ Extensive On-chip Debug Support ­ Programming of Flash, EEPROM, Fuses,
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.05 мм
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Длина: 14 мм
  • Интерфейс: 2-Wire, JTAG, SPI, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 48
  • Количество таймеров: 6
  • Рабочее напряжение питания: 2.7 В ... 5.5 В
  • Размер ОЗУ: 4 Кб
  • Размер ПЗУ данных: 2 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash, SRAM
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: AT90
  • RoHS: да
  • Другие названия товара: AT90USB647-AU
AT90USB64716AU, AT90USB647 16AU
На английском языке: Datasheet AT90USB647-16AU - Atmel Microcontrollers (MCU) AVR USB OTG 64K FLASH IND 5 V
