Datasheet CY7C68013A-56LFXC - Cypress Даташит Микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP LO PWR LO COM — Даташит
Cypress CY7C68013A-56LFXC
Наименование модели: CY7C68013A-56LFXC
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit 8051 CISC ROMLess 3.3V 56Pin QFN EP
Триема
CY7C68013A-56LFXC
252 ₽
CY7C68013A-56LFXC
Cypress
1 632 ₽
CY7C68013A-56LFXC
Cypress
CY7C68013A-56LFXC-XYZ
Производитель: Cypress
Описание: Микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP LO PWR LO COM
data sheetСкачать Data Sheet
CY7C68013A/CY7C68014A CY7C68015A/CY7C68016A
EZ-USB FX2LPTM USB Microcontroller
1.0 Features (CY7C68013A/14A/15A/16A)
· USB 2.0­USB-IF high speed certified (TID # 40440111) · Single-chip integrated USB 2.0 transceiver, smart SIE, and enhanced 8051 microprocessor · Fit, form and function compatible with the FX2 -- Pin-compatible -- Object-code-compatible -- Functionally-compatible (FX2LP is a superset) · Ultra Low power: ICC no more than 85 mA in any mode -- Ideal for bus and battery powered applications · Software: 8051 code runs from: -- Internal RAM, which is downloaded via USB -- Internal RAM, which is loaded from EEPROM -- External memory device (128 pin package) · 16 KBytes of on-chip Code/Data RAM · Four programmable BULK/INTERRUPT/ISOCHRONOUS endpoints -- Buffering options: double, triple, and quad · Additional programmable (BULK/INTERRUPT) 64-byte endpoint · 8- or 16-bit external data interface · Smart Media Standard ECC generation · GPIF (General Programmable Interface) -- All
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 0.95 мм
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Длина: 8.1 мм
  • Интерфейс: I2C, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 24
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: QFN EP
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 8.1 мм
  • Ядро: FX2LP
  • RoHS: да
CY7C68013A56LFXC, CY7C68013A 56LFXC
На английском языке: Datasheet CY7C68013A-56LFXC - Cypress Microcontrollers (MCU) EZ USB FX2LP LO PWR LO COM
