Datasheet CY7C68014A-128AXC - Cypress Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP батарея App High COM — Даташит
Cypress CY7C68014A-128AXC
Наименование модели: CY7C68014A-128AXC
23 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, CYPRESS SEMICONDUCTOR CY7C68014A-128AXC MCU-Application Specific 8Bit, 8051, 48MHz, 16KB RAM/16KB Program, 3V-3.6Vin, TQFP-128
CY7C68014A-128AXC
Cypress
от 457 ₽
Эиком
CY7C68014A-128AXC
Infineon
от 3 643 ₽
CY7C68014A-128AXC
Infineon
от 3 806 ₽
CY7C68014A-128AXC
Cypress
Производитель: Cypress
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) EZ USB FX2LP батарея App High COM
data sheetСкачать Data Sheet
CY7C68013A/CY7C68014A CY7C68015A/CY7C68016A
EZ-USB FX2LPTM USB Microcontroller
1.0 Features (CY7C68013A/14A/15A/16A)
· USB 2.0­USB-IF high speed certified (TID # 40440111) · Single-chip integrated USB 2.0 transceiver, smart SIE, and enhanced 8051 microprocessor · Fit, form and function compatible with the FX2 -- Pin-compatible -- Object-code-compatible -- Functionally-compatible (FX2LP is a superset) · Ultra Low power: ICC no more than 85 mA in any mode -- Ideal for bus and battery powered applications · Software: 8051 code runs from: -- Internal RAM, which is downloaded via USB -- Internal RAM, which is loaded from EEPROM -- External memory device (128 pin package) · 16 KBytes of on-chip Code/Data RAM · Four programmable BULK/INTERRUPT/ISOCHRONOUS endpoints -- Buffering options: double, triple, and quad · Additional programmable (BULK/INTERRUPT) 64-byte endpoint · 8- or 16-bit external data interface · Smart Media Standard ECC generation · GPIF (General Programmable Interface) -- All
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: нет
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 20 мм
  • Интерфейс: I2C, USART, USB
  • Количество линий ввода/вывода: 40
  • Количество таймеров: 3
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ...
    3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: 0 C ... + 70 C
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Серия процессора: CY7C68xx
  • Тактовая частота максимальная: 48 МГц
  • Тип корпуса: TQFP-128
  • Тип памяти программ: ROMLess
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: FX2LP
  • RoHS: да
CY7C68014A128AXC, CY7C68014A 128AXC
На английском языке: Datasheet CY7C68014A-128AXC - Cypress 8- bit Microcontrollers (MCU) EZ USB FX2LP Battery App High COM
