Datasheet CY7C68033-56LFXC - Cypress Даташит NAND FLASH CONTROL USB 2.0, 7C68033 — Даташит
Наименование модели: CY7C68033-56LFXC
![]() 17 предложений от 17 поставщиков Микросхема Чип USB, Full Speed/High Speed Flexible USB NAND Flash Controller USB 2.0 3.3V 56Pin QFN EP | |||
CY7C68033-56LFXC Cypress | 187 ₽ | ||
CY7C68033-56LFXC Cypress | 5 980 ₽ | ||
CY7C68033-56LFXC Infineon | по запросу | ||
CY7C68033-56LFXC | по запросу |
Производитель: Cypress
Описание: NAND FLASH CONTROL USB 2.0, 7C68033
CY7C68033/CY7C68034
EZ-USB NX2LP-FlexTM Flexible USB NAND Flash Controller
1.0 Silicon Features
· 12 fully-programmable GPIO pins · Integrated, industry-standard enhanced 8051 -- 48-MHz, 24-MHz, or 12-MHz CPU operation -- Four clocks per instruction cycle -- Three counter/timers -- Expanded interrupt system -- Two data pointers · 3.3V operation with 5V tolerant inputs · Vectored USB interrupts and GPIF/FIFO interrupts · Separate data buffers for the Set-up and Data portions of a CONTROL transfer · Integrated I2C controller, runs at 100 or 400 kHz · Four integrated FIFOs -- Integrated glue logic and FIFOs lower system cost -- Automatic conversion to and from 16-bit buses -- Master or slave operation -- Uses external clock or asynchronous strobes -- Easy interface to ASIC and DSP ICs · Available in space saving, 56-pin QFN package CY7C68034: · Ideal for battery powered applications -- Suspend current: 100 µA (typ.) CY7C68033: · Ideal for non-battery powered applications -- Suspend curre
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 12
- Память программ: 15 Кб
- Тактовая частота: 48 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 3
- Периферия: таймер
- Интерфейс: I2C, USB
- Digital IC Case Style: QFN
- Диапазон питающего напряжения: 3 В до 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
- Количество выводов: 56
- Operating Temperature Max: 85°C
- Operating Temperature Min: -40°C
- Clock Frequency: 24 МГц
- IC Generic Number: 7C68033
- Interface Type: I2C, USB
- Logic Function Number: 7C68033
- Number of I/O Lines: 12
- Package / Case: QFN
- Supply Voltage Max: 3.6 В
- Supply Voltage Min: 3 В
- Termination Type: SMD
- IC Function: Wireless USB
CY7C6803356LFXC, CY7C68033 56LFXC
