Datasheet CY8C21323-24PVXI - Cypress Даташит ИС, PSOC 4K FLASH 256B RAM, 8C21323 — Даташит
Cypress CY8C21323-24PVXI
Наименование модели: CY8C21323-24PVXI
26 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit CY8Cxxx M8C 4KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin SSOP
CY8C21323-24PVXI
Cypress
175 ₽
CY8C21323-24PVXI
Infineon
от 380 ₽
Эиком
CY8C21323-24PVXI
Infineon
от 590 ₽
CY8C21323-24PVXI
Производитель: Cypress
Описание: ИС, PSOC 4K FLASH 256B RAM, 8C21323
data sheetСкачать Data Sheet
PSoCTM Mixed-Signal Array
CY8C21123, CY8C21223, and CY8C21323
Final Data Sheet
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds to 24 MHz Low Power at High Speed 2.4V to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V Using On-Chip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC Blocks) 4 Analog Type "E" PSoC Blocks Provide: - 2 Comparators with DAC Refs - Single or Dual 8-Bit 8:1 ADC 4 Digital PSoC Blocks Provide: - 8- to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs - CRC and PRS Modules - Full-Duplex UART, SPITM Master or Slave - Connectable to All GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Complete Development Tools Free Development Software (PSoCTM Designer) Full-Featured, In-Circuit Emulator and Programmer Full Speed Emulation Complex Breakpoint Structure 128 Bytes Trace Memory Flexible On-Chip Memory 4K Flash Program Storage 50,000 Erase/Write Cycles 256 Bytes SRAM Data Storage In-System
  • Семейство: PSoC 1
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Размер памяти программ: 4 Кб
  • Размер ОЗУ: 256 байт
  • Тактовая частота процессора: 24 МГц
  • Тип генератора: внутренний
  • Периферия: ADC, ШИМ, таймер
  • Количество каналов ШИМ: 4
  • Тип корпуса: SSOP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ...
    5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 21323
  • Тактовая частота: 48 МГц
  • Размер памяти Flash: 4 Кб
  • IC Generic Number: 8C21323
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество логических функций: 8C21323
  • Количество входов АЦП: 1
  • Количество битов: 8
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Electrolube - SMA10SL
  • Roth Elektronik - RE931-03
CY8C2132324PVXI, CY8C21323 24PVXI
На английском языке: Datasheet CY8C21323-24PVXI - Cypress IC, PSOC 4K FLASH 256B RAM, 8C21323
