Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet CY8C21334-24PVXI - Cypress Даташит ИС, PSOC, 8K FLASH, 512B RAM, 21334 — Даташит
Cypress CY8C21334-24PVXI
Наименование модели: CY8C21334-24PVXI
28 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit M8C Harvard 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20Pin SSOP Tube
CY8C21334-24PVXI
Infineon
от 108 ₽
CY8C21334-24PVXI
Cypress
468 ₽
CY8C21334-24PVXI
Infineon
от 589 ₽
727GS
CY8C21334-24PVXI
Cypress
Производитель: Cypress
Описание: ИС, PSOC, 8K FLASH, 512B RAM, 21334
data sheetСкачать Data Sheet
CY8C21634/CY8C21534 CY8C21434/CY8C21334/CY8C21234
PSoC® Programmable System-on-Chip
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds up to 24 MHz Low power at high speed 2.4V to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V using On-Chip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC® Blocks) Four Analog Type "E" PSoC Blocks Provide: · Two Comparators with DAC References · Single or Dual 10-Bit 28 Channel ADC 4 Digital PSoC Blocks Provide: · 8 to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs · CRC and PRS Modules · Full-Duplex UART, SPITM Master or Slave · Connectable to All GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Flexible On-Chip Memory 8K Flash Program Storage 50,000 Erase/Write Cycles 512 Bytes SRAM Data Storage In-System Serial Programming (ISSP) Partial Flash Updates Flexible Protection Modes EEPROM Emulation in Flash Complete Development Tools Free Development Software (PSoC DesignerTM
  • Семейство: PSoC 1
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Размер ОЗУ: 512 байт
  • Тактовая частота процессора: 24 МГц
  • Тип генератора: внутренний
  • Периферия: ADC, ШИМ, таймер
  • Количество каналов ШИМ: 4
  • Тип корпуса: SSOP
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ...
    5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 20
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 21334
  • Тактовая частота: 24 МГц
  • Размер памяти Flash: 8 Кб
  • IC Generic Number: 21334
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Размер памяти: 8 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Количество входов АЦП: 28
  • Количество битов: 8
  • Напряжение питания постоянное максимальное: 5.25 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE931-03
CY8C2133424PVXI, CY8C21334 24PVXI
На английском языке: Datasheet CY8C21334-24PVXI - Cypress IC, PSOC, 8K FLASH, 512B RAM, 21334
