Datasheet CY8C21534-24PVXI - Cypress Даташит ИС, PSOC, 8K FLASH, 512B RAM, 21534 — Даташит
Наименование модели: CY8C21534-24PVXI
![]() 36 предложений от 17 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit M8C 8KB Flash 2.5V/3.3V/5V 28Pin SSOP Tube | |||
CY8C21534-24PVXI Cypress | 109 ₽ | ||
CY8C21534-24PVXI Cypress | 263 ₽ | ||
CY8C21534-24PVXI Cypress | от 407 ₽ | ||
CY8C21534-24PVXI | по запросу |
Производитель: Cypress
Описание: ИС, PSOC, 8K FLASH, 512B RAM, 21534
CY8C21634/CY8C21534 CY8C21434/CY8C21334/CY8C21234
PSoC® Programmable System-on-Chip
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds up to 24 MHz Low power at high speed 2.4V to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V using On-Chip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC® Blocks) Four Analog Type "E" PSoC Blocks Provide: · Two Comparators with DAC References · Single or Dual 10-Bit 28 Channel ADC 4 Digital PSoC Blocks Provide: · 8 to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs · CRC and PRS Modules · Full-Duplex UART, SPITM Master or Slave · Connectable to All GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Flexible On-Chip Memory 8K Flash Program Storage 50,000 Erase/Write Cycles 512 Bytes SRAM Data Storage In-System Serial Programming (ISSP) Partial Flash Updates Flexible Protection Modes EEPROM Emulation in Flash Complete Development Tools Free Development Software (PSoC DesignerTM
- Семейство: PSoC 1
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 24
- Размер памяти программ: 8 Кб
- Размер ОЗУ: 512 байт
- Тактовая частота процессора: 24 МГц
- Тип генератора: внутренний
- Периферия: ADC, ШИМ, таймер
- Количество каналов ШИМ: 4
- Тип корпуса: SSOP
- Диапазон напряжения питания: 2.4 В ...
5.25 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 28
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 21534
- Тактовая частота: 24 МГц
- Размер памяти Flash: 8 Кб
- IC Generic Number: 21534
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Размер памяти: 8 Кб
- Тип памяти: FLASH
- Количество входов АЦП: 28
- Количество битов: 8
- Напряжение питания постоянное максимальное: 5.25 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE931-05
CY8C2153424PVXI, CY8C21534 24PVXI
