Datasheet CY8C27243-24SXI - Cypress Даташит PSOC 16K FLASH 256B RAM, 8C27243 — Даташит
Cypress CY8C27243-24SXI
Наименование модели: CY8C27243-24SXI
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit M8C Harvard 16KB Flash 3.3V/5V 20Pin SOIC Tube
CY8C27243-24SXI
Cypress
819 ₽
CY8C27243-24SXI
Cypress
2 363 ₽
CY8C27243-24SXI
Cypress
CY8C27243-24SXI
Cypress
Производитель: Cypress
Описание: PSOC 16K FLASH 256B RAM, 8C27243
data sheetСкачать Data Sheet
PSoCTM Mixed Signal Array
CY8C27143, CY8C27243, CY8C27443, CY8C27543, and CY8C27643
Final Data Sheet
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds to 24 MHz 8x8 Multiply, 32-Bit Accumulate Low Power at High Speed 3.0 to 5.25 V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V Using OnChip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC Blocks) 12 Rail-to-Rail Analog PSoC Blocks Provide: - Up to 14-Bit ADCs - Up to 9-Bit DACs - Programmable Gain Amplifiers - Programmable Filters and Comparators 8 Digital PSoC Blocks Provide: - 8- to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs - CRC and PRS Modules - Up to 2 Full-Duplex UARTs - Multiple SPITM Masters or Slaves - Connectable to all GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Precision, Programmable Clocking Internal 2.5% 24/48 MHz Oscillator 24/48 MHz with Optional 32 kHz Crystal Optional External Oscillator, up to 24 MHz Internal Oscillator for Watchdog
  • Контроллер семейства: PSoC 1
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 16
  • Память программ: 16 Кб
  • EEPROM Memory Size: 2 Кб
  • Оперативная память: 256 байт
  • Тактовая частота: 24 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Периферия: ADC, DAC, ШИМ, таймер
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество каналов ШИМ: 8
  • Digital IC Case Style: SOIC
  • Диапазон питающего напряжения: 3 В до 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
  • Количество выводов: 20
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Operating Temperature Min: -40°C
  • Clock Frequency: 24 МГц
  • IC Generic Number: 8C27243
  • Interface Type: I2C, SPI, UART
  • Logic Function Number: 8C27243
  • Memory Size Flash: 16 Кб
  • Number of I/O Lines: 16
  • Package / Case: SOIC
  • Supply Voltage Max: 5.25 В
  • Supply Voltage Min: 3 В
  • Termination Type: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Cypress - CY3210-MINIPROG1
  • ELECTROLUBE - SMA10SL
CY8C2724324SXI, CY8C27243 24SXI
На английском языке: Datasheet CY8C27243-24SXI - Cypress PSOC 16K FLASH 256B RAM, 8C27243
