Datasheet CY8C29466-24PVXI - Cypress Даташит ИС, PSOC, 32K FLASH, 2 Кб RAM, 29466 — Даташит
Cypress CY8C29466-24PVXI
Наименование модели: CY8C29466-24PVXI
38 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit M8C 32KB Flash 3.3V/5V 28Pin SSOP Tube
727GS
CY8C29466-24PVXI
Cypress
от 31 ₽
CY8C29466-24PVXI
Cypress
254 ₽
МосЧип
CY8C29466-24PVXI
Cypress
CY8C29466-24PVXI
Производитель: Cypress
Описание: ИС, PSOC, 32K FLASH, 2 Кб RAM, 29466
data sheetСкачать Data Sheet
CY8C29466, CY8C29566 CY8C29666, CY8C29866
PSoC® Programmable System-on-ChipTM
1.
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds to 24 MHz Two 8x8 Multiply, 32-Bit Accumulate Low Power at High Speed 3.0V to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V Using On-Chip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC® Blocks) 12 Rail-to-Rail Analog PSoC Blocks Provide: · Up to 14-Bit ADCs · Up to 9-Bit DACs · Programmable Gain Amplifiers · Programmable Filters and Comparators 16 Digital PSoC Blocks Provide: · 8- to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs · CRC and PRS Modules · Up to 4 Full-Duplex UARTs · Multiple SPITM Masters or Slaves · Connectable to all GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Precision, Programmable Clocking Internal ±2.5% 24/48 MHz Oscillator 24/48 MHz with Optional 32.768 kHz Crystal Optional External Oscillator, up to 24 MHz Internal Oscillator for Watchdog and Sleep
  • Семейство: PSoC 1
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 24
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Размер EEPROM: 2 Кб
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Тактовая частота процессора: 24 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Периферия: ADC, DAC, ШИМ, таймер
  • Количество каналов ШИМ: 16
  • Тип корпуса: SSOP
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 28
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 29466
  • Тактовая частота: 24 МГц
  • Размер памяти Flash: 32 Кб
  • IC Generic Number: 29466
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Размер памяти: 32 Кб
  • Тип памяти: FLASH
  • Количество битов: 8
  • Напряжение питания постоянное максимальное: 5.25 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE931-05
CY8C2946624PVXI, CY8C29466 24PVXI
На английском языке: Datasheet CY8C29466-24PVXI - Cypress IC, PSOC, 32K FLASH, 2 Kb RAM, 29466
