Datasheet CY8C29466-24SXI - Cypress Даташит ИС, PSOC 32K FLASH 2 Кб RAM, 8C29466 — Даташит
Cypress CY8C29466-24SXI
Наименование модели: CY8C29466-24SXI
32 предложений от 19 поставщиков
CY8C29466-24SXI
Cypress
25 ₽
CY8C29466-24SXI
Infineon
от 227 ₽
Элитан
CY8C29466-24SXI
Infineon
1 967 ₽
CY8C29466-24SXI
4 173 ₽
Производитель: Cypress
Описание: ИС, PSOC 32K FLASH 2 Кб RAM, 8C29466
data sheetСкачать Data Sheet
PSoCTM Mixed-Signal Array
CY8C29466, CY8C29566, CY8C29666, and CY8C29866
Final Data Sheet
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds to 24 MHz Two 8x8 Multiply, 32-Bit Accumulate Low Power at High Speed 3.0V to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V Using OnChip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC Blocks) 12 Rail-to-Rail Analog PSoC Blocks Provide: - Up to 14-Bit ADCs - Up to 9-Bit DACs - Programmable Gain Amplifiers - Programmable Filters and Comparators 16 Digital PSoC Blocks Provide: - 8- to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs - CRC and PRS Modules - Up to 4 Full-Duplex UARTs - Multiple SPITM Masters or Slaves - Connectable to all GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Precision, Programmable Clocking Internal ±2.5% 24/48 MHz Oscillator 24/48 MHz with Optional 32.768 kHz Crystal Optional External Oscillator, up to 24 MHz Internal Oscillator for Watchdog a
  • Семейство: PSoC 1
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 24
  • Размер памяти программ: 32 Кб
  • Размер EEPROM: 2 Кб
  • Размер ОЗУ: 2 Кб
  • Тактовая частота процессора: 24 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Периферия: ADC, DAC, ШИМ, таймер
  • Количество каналов ШИМ: 16
  • Тип корпуса: SOIC
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ...
    5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Количество выводов: 28
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 29466
  • Тактовая частота: 24 МГц
  • Размер памяти Flash: 32 Кб
  • IC Generic Number: 8C29466
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART
  • Количество логических функций: 8C29466
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • BONKOTE - BON102
  • Electrolube - SMA10SL
  • Roth Elektronik - RE932-08
CY8C2946624SXI, CY8C29466 24SXI
На английском языке: Datasheet CY8C29466-24SXI - Cypress IC, PSOC 32K FLASH 2 Kb RAM, 8C29466
