Datasheet CY8C29666-24PVXI - Cypress Даташит ИС, PSOC 32K FLASH 2 Кб RAM, 8C29666 — Даташит
Наименование модели: CY8C29666-24PVXI
![]() 36 предложений от 19 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 8Bit M8C CISC 32KB Flash 3.3V/5V 48Pin SSOP Tube | |||
CY8C29666-24PVXI Cypress | 243 ₽ | ||
CY8C29666-24PVXI Infineon | от 1 947 ₽ | ||
CY8C29666-24PVXI | от 2 050 ₽ | ||
CY8C29666-24PVXI Cypress | 12 052 ₽ |
Производитель: Cypress
Описание: ИС, PSOC 32K FLASH 2 Кб RAM, 8C29666
PSoCTM Mixed-Signal Array
CY8C29466, CY8C29566, CY8C29666, and CY8C29866
Final Data Sheet
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds to 24 MHz Two 8x8 Multiply, 32-Bit Accumulate Low Power at High Speed 3.0V to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V Using OnChip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC Blocks) 12 Rail-to-Rail Analog PSoC Blocks Provide: - Up to 14-Bit ADCs - Up to 9-Bit DACs - Programmable Gain Amplifiers - Programmable Filters and Comparators 16 Digital PSoC Blocks Provide: - 8- to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs - CRC and PRS Modules - Up to 4 Full-Duplex UARTs - Multiple SPITM Masters or Slaves - Connectable to all GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Precision, Programmable Clocking Internal ±2.5% 24/48 MHz Oscillator 24/48 MHz with Optional 32.768 kHz Crystal Optional External Oscillator, up to 24 MHz Internal Oscillator for Watchdog a
- Семейство: PSoC 1
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 44
- Размер EEPROM: 2 Кб
- Размер ОЗУ: 2 Кб
- Тактовая частота процессора: 24 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Периферия: ADC, DAC, ШИМ, таймер
- Количество каналов ШИМ: 16
- Тип корпуса: SSOP
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
5.25 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 48
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 29666
- Тактовая частота: 24 МГц
- Размер памяти Flash: 32 Кб
- IC Generic Number: 8C29666
- Интерфейс: I2C, SPI, UART
- Количество логических функций: 8C29666
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Electrolube - SMA10SL
- Roth Elektronik - RE931-06
CY8C2966624PVXI, CY8C29666 24PVXI
