Datasheet CY8CLED08-48PVXI - Cypress Даташит PSOC CONTROLLER, LED EZ-COLOR, SMD — Даташит
Cypress CY8CLED08-48PVXI
Наименование модели: CY8CLED08-48PVXI
22 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, CYPRESS SEMICONDUCTOR CY8CLED08-48PVXI 8Bit Microcontroller, PSoC 1, 24MHz, 16KB, 16KB, 48Pins, SSOP
CY8CLED08-48PVXI
Cypress
114 ₽
CY8CLED08-48PVXI
Cypress
289 ₽
CY8CLED08-48PVXI
Cypress
402 ₽
CY8CLED08-48PVXI
Cypress
Производитель: Cypress
Описание: PSOC CONTROLLER, LED EZ-COLOR, SMD
data sheetСкачать Data Sheet
CY8CLED08
EZ-ColorTM HB LED Controller
Features
HB LED Controller Configurable Dimmers Support up to 8 Independent LED Channels 8-32 Bits of Resolution per Channel Dynamic Reconfiguration Enables LED Controller plus other Features; Battery Charging, Motor Control Visual Embedded Design, PSoC Express LED Based Express Drivers · Binning Compensation · Temperature Feedback · DMX512 PrISM Modulation Technology Reduces Radiated EMI Reduces Low Frequency Blinking Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds to 24 MHz 3.0 to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages down to 1.0V using On-Chip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Flexible On-Chip Memory 16K Flash Program Storage 50,000 Erase/Write Cycles 256 Bytes SRAM Data Storage In-System Serial Programming (ISSP) Partial Flash Updates Flexible Protection Modes EEPROM Emulation in Flash
Advanced Peripherals (PSoC Blocks) 8 Digital PSoC Blocks Provide: · 8 to 32-Bit T
  • Разрядность ядра: 8 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 44
  • Память программ: 16 Кб
  • Оперативная память: 16 Кб
  • Тактовая частота: 24 МГц
  • Тип генератора: внешний, внутренний
  • Периферия: ADC, DAC, ШИМ, таймер
  • Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
  • Количество каналов ШИМ: 8
  • Digital IC Case Style: SSOP
  • Диапазон питающего напряжения: 3 В до 5.25 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
  • Количество выводов: 48
  • Operating Temperature Max: 85°C
  • Operating Temperature Min: -40°C
  • Clock Frequency: 24 МГц
  • Interface Type: I2C, SPI, UART
  • Memory Size: 256B RAM
  • Memory Size Flash: 16 Кб
  • Memory Type: FLASH
  • Number of Bits: 32
  • Number of I/O Lines: 44
  • Package / Case: SSOP
  • Supply Voltage Max: 5.25 В
  • Supply Voltage Min: 3 В
  • Termination Type: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Cypress - CY3210-MINIPROG1
  • Cypress - CY3210-PSOCEVAL1
CY8CLED0848PVXI, CY8CLED08 48PVXI
На английском языке: Datasheet CY8CLED08-48PVXI - Cypress PSOC CONTROLLER, LED EZ-COLOR, SMD
