Datasheet CY8CLED16-48PVXI - Cypress Даташит PSOC CONTROLLER, LED EZ-COLOR, SMD — Даташит
Наименование модели: CY8CLED16-48PVXI
![]() 26 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Встроенные микросхемы - Микроконтроллеры специального назначения | |||
CY8CLED16-48PVXI Infineon | от 320 ₽ | ||
CY8CLED16-48PVXI Cypress | от 2 117 ₽ | ||
CY8CLED16-48PVXI Infineon | от 2 297 ₽ | ||
CY8CLED16-48PVXI Cypress | по запросу |
Производитель: Cypress
Описание: PSOC CONTROLLER, LED EZ-COLOR, SMD
DG408/409
Vishay Siliconix
8-Ch/Dual 4-Ch High-Performance CMOS Analog Multiplexers
DESCRIPTION
The DG408 is an 8-channel single-ended analog multiplexer designed to connect one of eight inputs to a common output as determined by a 3-bit binary address (A0, A1, A2).
The DG409 is a dual 4-channel differential analog multiplexer designed to connect one of four differential inputs to a common dual output as determined by its 2-bit binary address (A0, A1). Break-before-make switching action protects against momentary crosstalk between adjacent channels. An on channel conducts current equally well in both directions. In the off state each channel blocks voltages up to the power supply rails. An enable (EN) function allows the user to reset the multiplexer/demultiplexer to all switches off for stacking several devices. All control inputs, address (Ax) and enable (EN) are TTL compatible over the full specified operating temperature range. Applications for the DG408/409 include high speed da
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 44
- Память программ: 32 Кб
- Оперативная память: 32 Кб
- Тактовая частота: 24 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Периферия: ADC, DAC, ШИМ, таймер
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
- Количество каналов ШИМ: 16
- Digital IC Case Style: SSOP
- Диапазон питающего напряжения: 3 В до 5.25 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
- Количество выводов: 48
- Operating Temperature Max: 85°C
- Operating Temperature Min: -40°C
- Clock Frequency: 24 МГц
- Interface Type: I2C, SPI, UART
- Memory Size: 2K RAM
- Memory Size Flash: 32 Кб
- Memory Type: FLASH
- Number of Bits: 32
- Number of I/O Lines: 24
- Package / Case: SSOP
- Supply Voltage Max: 5.25 В
- Supply Voltage Min: 3 В
- Termination Type: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Cypress - CY3210-MINIPROG1
- Cypress - CY3210-PSOCEVAL1
CY8CLED1648PVXI, CY8CLED16 48PVXI
