Datasheet CYWUSB6953-48LFXC - Cypress Даташит PROC WIRELESS USB, SMD, 6953, QFN48 — Даташит
Наименование модели: CYWUSB6953-48LFXC
![]() 15 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, CYPRESS SEMICONDUCTOR CYWUSB6953-48LFXC 8Bit Microcontroller, WirelessUSB, (8051) USB, 12MHz, 8KB, 512Byte, 48Pins, QFN | |||
CYWUSB6953-48LFXC Cypress | 1 121 ₽ | ||
CYWUSB6953-48LFXC Rochester Electronics | по запросу | ||
CYWUSB6953-48LFXC STMicroelectronics | по запросу | ||
CYWUSB6953-48LFXC Cypress | по запросу |
Производитель: Cypress
Описание: PROC WIRELESS USB, SMD, 6953, QFN48
PRELIMINARY
CYWUSB6953
WirelessUSBTM PRoCTM Flash Programmable MCU + Radio
Features
· Microcontroller with Mixed Signal Array -- Cypress M8C CPU -- CPU clock up to 12 MHz -- Internal oscillator--no crystal required -- 8-KB Flash Program Memory with EEPROM emulation -- 512 Bytes SRAM Data Storage -- 4 Analog Blocks Provide: · 2 Comparators with DAC Refs · Two 8-bit 28-Channel ADCs -- 4 Digital Blocks Provide: · 8- to 32-bit Timers, Counters, and PWMs · CRC and PRS modules · Full-Duplex UART, SPI Master or Slave · Connectable to all GPIO pins · 2.4-GHz DSSS radio transceiver -- Operates in the unlicensed Industrial, Scientific and Medical (ISM) band (2.4 GHz 2.483 GHz).
-- 95 dBm receive sensitivity -- Up to 0 dBm output power -- Range of up to 50 meters or more -- Data throughput of up to 62.5 kbits/sec -- Highly integrated low cost, minimal number of external components required -- DSSS baseband controller -- 13-MHz crystal clock -- Integrated 30-bit Manufacturing ID · Operating vo
- Разрядность ядра: 8 бит
- Количество линий ввода/вывода: 18
- Память программ: 8 Кб
- Оперативная память: 512 байт
- Тактовая частота: 12 МГц
- Тип генератора: внутренний
- Периферия: ADC, DAC, ШИМ, таймер
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
- Количество каналов ШИМ: 4
- Digital IC Case Style: QFN
- Диапазон питающего напряжения: 2.7 В до 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: 0°C до +70°C
- Количество выводов: 48
- Operating Temperature Max: 70°C
- Operating Temperature Min: 0°C
- Base Number: (8051) USB
- Clock Frequency: 12 МГц
- IC Generic Number: 6953
- Interface Type: I2C, SPI, UART, USB
- Logic Function Number: 6953
- Memory Size Flash: 8 Кб
- Number of ADC Inputs: 2
- Number of I/O Lines: 44
- Package / Case: QFN
- Supply Voltage Max: 3.6 В
- Supply Voltage Min: 2.7 В
- Termination Type: SMD
CYWUSB695348LFXC, CYWUSB6953 48LFXC
