Datasheet ECOG1KG - Cyan Даташит ИС, микроконтроллер, 16 бит, 64K FLASH, 128LQFP — Даташит
Наименование модели: ECOG1KG
Precision Rotative Transducers, Conductive Plastic, Economic Series (ECO) | |||
| ECOG1-KG Vishay | по запросу | ||
Производитель: Cyan
Описание: ИС, микроконтроллер, 16 бит, 64K FLASH, 128LQFP
eCOG1kG Microcontroller Product Brief
The eCOG1kG is a low-power microcontroller, based on a 16-bit Harvard architecture, with a 24-bit linear code address space (32Mbyte) and 16-bit linear data address space (128Kbytes).
The device is highly configurable and is available in a 128-pin LQFP package. Comprehensive Development and Evaluation Kits are available. All are fully supported by Cyan's free integrated development environment, CyanIDE, which includes automatic peripheral configuration and an unrestricted ANSI C Compiler. The eCOG1kG is a fully RoHS compliant replacement for the eCOG1k.
0 to 25MHz CPU core Single 3.3V supply Powerful arithmetic operations Barrel Shifter Harvard Architecture Built in Emulator (eICE) Low power operation 64Kbytes FLASH memory 4Kbytes SRAM Memory Management Unit Power-saving code cache Code security feature External Host Interface External Memory Interface Fast Vectored Interrupts Dual UART Dual USART SPI I2C Smart card interface I
- Разрядность ядра: 16 бит
- Количество линий ввода/вывода: 29
- Размер памяти программ: 64 Кб
- Размер ОЗУ: 4 Кб
- Тактовая частота процессора: 25 МГц
- Тип генератора: внешний
- Количество таймеров: 5
- Периферия: ADC
- Количество каналов ШИМ: 2
- Тип корпуса: LQFP
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Количество выводов: 128
- Тактовая частота: 25 МГц
- Размер памяти Flash: 64 Кб
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USART
- Тип памяти: FLASH
- Количество входов АЦП: 4
- Количество битов: 16
- Разрядность АЦП: 12
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE471
