Datasheet ECOG1X14B5 - Cyan Даташит Микроконтроллер, 16 бит, 512K FLASH, USB/ENET, 100QFN — Даташит
Наименование модели: ECOG1X14B5
Производитель: Cyan
Описание: Микроконтроллер, 16 бит, 512K FLASH, USB/ENET, 100QFN
eCOG1X Microcontroller Product Family
V1.15
The eCOG1X microcontroller family is a range of low-power microcontrollers, based on a 16-bit Harvard architecture with a 24-bit linear code address space (32Mbytes) and 16-bit linear data address space (128Kbytes).
The devices are highly configurable, with options including USB 2.0 OTG, 10/100 Ethernet MAC and analogue I/O. Each combination is available with 512Kbytes of FLASH and 24Kbytes of SRAM. Products are available in a variety of QFN and BGA packages with pin counts between 68 and 208 pins. Comprehensive Development and Evaluation Kits are available. All are fully supported by Cyan's free, class-leading, integrated development environment, CyanIDE, which includes automatic peripheral configuration and an unrestricted ANSI C Compiler.
0 to 70MHz 1.8V core 3.3V I/O (some pins 5V tolerant) Powerful arithmetic operations Barrel Shifter Harvard Architecture Built in Emulator (eICE) Low power operation 512Kby
- Контроллер семейства: eCOG1X
- Разрядность ядра: 16 бит
- Количество линий ввода/вывода: 56
- Память программ: 512 Кб
- Оперативная память: 24 Кб
- Тактовая частота: 70 МГц
- Тип генератора: внешний, внутренний
- Количество таймеров: 14
- Периферия: ADC, DAC, DMA, ШИМ, Temp Sensor, таймер
- Интерфейс: I2C, I2S, IR, SCI, SPI, USART, USB
- Количество каналов ШИМ: 8
- Digital IC Case Style: QFN
- Диапазон питающего напряжения: 1.65 В до 1.95 В, 3 В до 3.6 В
- Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
- Количество выводов: 100
- Clock Frequency: 70 МГц
- Interface Type: DUSART / SPI / I2C / SCI
- Memory Size Flash: 512 Кб
- Memory Type: FLASH
- Number of ADC Inputs: 11
- Number of Bits: 16
- Number of I/O Lines: 56
- Number of bits in ADC: 12
- Package / Case: QFN
- Supply Voltage Max: 1.95 В
- Supply Voltage Min: 1.65 В
- Termination Type: SMD
 Скачать Data Sheet
Скачать Data Sheet
