Datasheet ECOG1X14Z5 - Cyan Даташит Микроконтроллер, 16 бит, 512K FLASH, USB/ENET, 208BGA — Даташит
Cyan ECOG1X14Z5
Наименование модели: ECOG1X14Z5
Производитель: Cyan
Описание: Микроконтроллер, 16 бит, 512K FLASH, USB/ENET, 208BGA
data sheetСкачать Data Sheet
eCOG1X Microcontroller Product Family
V1.15
The eCOG1X microcontroller family is a range of low-power microcontrollers, based on a 16-bit Harvard architecture with a 24-bit linear code address space (32Mbytes) and 16-bit linear data address space (128Kbytes).
The devices are highly configurable, with options including USB 2.0 OTG, 10/100 Ethernet MAC and analogue I/O. Each combination is available with 512Kbytes of FLASH and 24Kbytes of SRAM. Products are available in a variety of QFN and BGA packages with pin counts between 68 and 208 pins. Comprehensive Development and Evaluation Kits are available. All are fully supported by Cyan's free, class-leading, integrated development environment, CyanIDE, which includes automatic peripheral configuration and an unrestricted ANSI C Compiler.
0 to 70MHz 1.8V core 3.3V I/O (some pins 5V tolerant) Powerful arithmetic operations Barrel Shifter Harvard Architecture Built in Emulator (eICE) Low power operation 512Kby
  • Контроллер семейства: eCOG1X
  • Разрядность ядра: 16 бит
  • Количество линий ввода/вывода: 120
  • Память программ: 512 Кб
  • Оперативная память: 24 Кб
  • Тактовая частота: 70 МГц
  • Тип генератора: внешний
  • Количество таймеров: 14
  • Периферия: ADC, DAC, DMA, ШИМ, Temp Sensor, таймер
  • Интерфейс: I2C, I2S, IR, SCI, SPI, USART, USB
  • Количество каналов ШИМ: 8
  • Digital IC Case Style: BGA
  • Диапазон питающего напряжения: 1.65 В до 1.95 В, 3 В до 3.6 В
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C до +85°C
  • Количество выводов: 208
  • Clock Frequency: 70 МГц
  • Interface Type: DUSART / SPI / I2C / SCI
  • Memory Size Flash: 512 Кб
  • Memory Type: FLASH
  • Number of ADC Inputs: 14
  • Number of Bits: 16
  • Number of I/O Lines: 120
  • Number of bits in ADC: 12
  • Package / Case: BGA
  • Supply Voltage Max: 1.95 В
  • Supply Voltage Min: 1.65 В
  • Termination Type: SMD
На английском языке: Datasheet ECOG1X14Z5 - Cyan MCU, 16 bit, 512K FLASH, USB/ENET, 208BGA
