Datasheet CY7C64215-28PVXC - Cypress Даташит 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB Full Spd Peripherals — Даташит
Наименование модели: CY7C64215-28PVXC
![]() 39 предложений от 19 поставщиков CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES - CY7C64215-28PVXC - Микроконтроллер, USB микроконтроллер, M8C, 24МГц, 8 бит, 1КБ RAM/16КБ программа, I2C, SPI, UART, USB... | |||
CY7C64215-28PVXC Cypress | 71 ₽ | ||
CY7C64215-28PVXC | 321 ₽ | ||
CY7C64215-28PVXC | от 549 ₽ | ||
CY7C64215-28PVXC Cypress | по запросу |
Производитель: Cypress
Описание: 8- бит микроконтроллеры (MCU) USB Full Spd Peripherals
CY7C64215
enCoReTM III Full Speed USB Controller
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds to 24 MHz Two 8x8 Multiply, 32-bit Accumulate 3.0V to 5.25V Operating Voltage USB 2.0 USB-IF certified.
TID# 40000110 Operating Temperature Range: 0°C to +70°C Advanced Peripherals (enCoReTM III Blocks) 6 Analog enCoRe III Blocks provide: · Up to 14-bit Incremental and Delta-Sigma ADCs Programmable Threshold Comparator Four Digital enCoRe III Blocks Provide: · 8-bit and 16-bit PWMs, timers, and counters · I2C Master · SPI Master or Slave · Full Duplex UART · CYFISNP and CYFISPI modules to talk to Cypress CYFI radio Complex Peripherals by Combining Blocks Full Speed USB (12 Mbps) Four Unidirectional Endpoints One Bidirectional Control Endpoint Dedicated 256 Byte Buffer No External Crystal Required Operational at 3.0V to 3.6V or 4.35V to 5.25V Flexible On-Chip Memory 16K Flash Program Storage 50,000 Erase/Write Cycles 1K SRAM Data Storage In-System Ser
- Вид монтажа: SMD/SMT
- Встроенный в чип АЦП: нет
- Высота: 1.85 мм (Max)
- Длина: 10.4 мм (Max)
- Интерфейс: I2C, SPI, UART, USB
- Количество линий ввода/вывода: 22
- Количество таймеров: 2
- Рабочее напряжение питания: 3 В ... 5.25 В
- Размер ОЗУ: 1 Кб
- Размер памяти программ: 16 Кб
- Разрядность АЦП: 14 бит
- Серия процессора: CY7C64xx
- Тактовая частота максимальная: 24 МГц
- Тип корпуса: SSOP-28
- Тип памяти программ: Flash
- Упаковка: Tube
- Шина данных: 8 бит
- Ширина: 5.6 мм (Max)
- Ядро: enCoRe II
- RoHS: да
CY7C6421528PVXC, CY7C64215 28PVXC
