Datasheet SL811HST-AXC - Cypress Даташит IC, USB HOST CONTROLLER, 48 МГц, TQFP-48 — Даташит
Наименование модели: SL811HST-AXC
![]() 29 предложений от 21 поставщиков CYPRESS - INFINEON TECHNOLOGIES - SL811HST-AXC - Встроенный контроллер Host/Slave, USB 1.1, 12МБ/с, 12МГц / 48МГц, 256Б RAM, TQFP-48 | |||
SL811HST-AXC Cypress | от 3 260 ₽ | ||
SL811HST-AXC | от 5 303 ₽ | ||
SL811HST-AXC Cypress | по запросу | ||
SL811HSTAXC Cypress | по запросу |
Производитель: Cypress
Описание: IC, USB HOST CONTROLLER, 48 МГц, TQFP-48
SL811HS
SL811HS Embedded USB Host/Slave Controller
Features
· First USB Host/Slave controller for embedded systems in the market with a standard microprocessor bus interface · Supports both full speed (12 Mbps) and low speed (1.5 Mbps) USB transfer in both master and slave modes · Conforms to USB Specification 1.1 for full- and low speed · Operates as a single USB host or slave under software control · Automatic detection of either low- or full speed devices · 8-bit bidirectional data, port I/O (DMA supported in slave mode) · On-chip SIE and USB transceivers · On-chip single root HUB support · 256-byte internal SRAM buffer · Ping-pong buffers for improved performance · Operates from 12 or 48 MHz crystal or oscillator (built-in DPLL) · 5V-tolerant interface · Suspend/resume, wake up, and low-power modes are supported · Auto-generation of SOF and CRC5/16 · Auto-address increment mode, saves memory READ/WRITE cycles · Development kit including source code drivers is available · 3.3V powe
- Разрядность ядра: 8- бит
- Оперативная память: 256 байт
- Тактовая частота: 48 МГц
- IC Case Style: TQFP
- Диапазон питающего напряжения: 3 В до 3.45 В
- Рабочий диапазон температрур: 0°C до +65°C
- Количество выводов: 48
SL811HSTAXC, SL811HST AXC
