Datasheet CY8C21634-24LFXI - Cypress Даташит Микроконтроллеры (MCU) ИС микроконтроллер 8K FLASH 512B SRAM — Даташит
Cypress CY8C21634-24LFXI
Наименование модели: CY8C21634-24LFXI
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32QFN. M8C PSOC®1 CY8C21xxx Microcontroller IC 8-Bit 24MHz 8KB (8K x 8) FLASH 32-QFN-EP (5x5). Embedded...
CY8C21634-24LFXI
Cypress
25 ₽
CY8C21634-24LFXI
Cypress
102 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CY8C21634-24LFXI
Infineon
CY8C21634-24LFXI
Cypress
Производитель: Cypress
Описание: Микроконтроллеры (MCU) ИС микроконтроллер 8K FLASH 512B SRAM
data sheetСкачать Data Sheet
CY8C21634/CY8C21534 CY8C21434/CY8C21334/CY8C21234
PSoC® Programmable System-on-Chip
Features
Powerful Harvard Architecture Processor M8C Processor Speeds up to 24 MHz Low power at high speed 2.4V to 5.25V Operating Voltage Operating Voltages Down to 1.0V using On-Chip Switch Mode Pump (SMP) Industrial Temperature Range: -40°C to +85°C Advanced Peripherals (PSoC® Blocks) Four Analog Type "E" PSoC Blocks Provide: · Two Comparators with DAC References · Single or Dual 10-Bit 28 Channel ADC 4 Digital PSoC Blocks Provide: · 8 to 32-Bit Timers, Counters, and PWMs · CRC and PRS Modules · Full-Duplex UART, SPITM Master or Slave · Connectable to All GPIO Pins Complex Peripherals by Combining Blocks Flexible On-Chip Memory 8K Flash Program Storage 50,000 Erase/Write Cycles 512 Bytes SRAM Data Storage In-System Serial Programming (ISSP) Partial Flash Updates Flexible Protection Modes EEPROM Emulation in Flash Complete Development Tools Free Development Software (PSoC DesignerTM
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ...
    5.25 В
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 24
  • Количество линий ввода/вывода: 28
  • Количество таймеров: 8- бит ... 32- бит
  • Рабочее напряжение питания: 2.4 В ... 5.25 В
  • Размер памяти программ: 8 Кб
  • Разрядность АЦП: 10 бит
  • Тактовая частота максимальная: 24 МГц
  • Тип корпуса: QFN-32
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 8 бит
  • RoHS: да
CY8C2163424LFXI, CY8C21634 24LFXI
На английском языке: Datasheet CY8C21634-24LFXI - Cypress Microcontrollers (MCU) IC MCU 8K FLASH 512B SRAM
