Datasheet MCF51AC128ACFUE - Freescale Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) 128K FLASH, 32K RAM CAN — Даташит
Freescale MCF51AC128ACFUE
Наименование модели: MCF51AC128ACFUE
26 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit MCF51AC ColdFire RISC 128KB Flash 3.3V/5V 64Pin PQFP Tray
MCF51AC128ACFUE
332 ₽
MCF51AC128ACFUE
Freescale
521 ₽
MCF51AC128ACFUE
от 849 ₽
IC Home
MCF51AC128ACFUE
1 458 ₽
Производитель: Freescale
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) 128K FLASH, 32K RAM CAN
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet: Technical Data
Document Number: MCF51AC256 Rev.4, 9/2009
MCF51AC256 Series ColdFire Microcontroller
Covers:MCF51AC256A MCF51AC256B MCF51AC128A MCF51AC128C
The MCF51AC256 series are members of the ColdFire® family of 32-bit variable-length reduced instruction set (RISC) microcontroller.
This document provides an overview of the MCF51AC256 series, focusing on its highly integrated and diverse feature set. The MCF51AC256 series are based on the V1 ColdFire core and operates at processor core speeds up to 50.33 MHz. As part of Freescale's Controller Continuum®, it is an ideal upgrade for designs based on the MC9S08AC128 series of 8-bit microcontrollers. The MCF51AC256 features the following functional units: · V1 ColdFire core with background debug module · Up to 256 KB of flash memory · Up to 32 KB of static RAM (SRAM) · Up to two analog comparators (ACMP) · Analog-to-digital converter (ADC) with up to 24 channels · Controller-area network (CAN) · Cyc
  • Supply Voltage - Max: 5.5 В
  • Supply Voltage - Min: 2.7 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 2.4 мм
  • Длина: 14 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 20
  • Интерфейс: SCI, SPI
  • Количество линий ввода/вывода: 54
  • Количество таймеров: 8
  • Размер ОЗУ: 32 Кб
  • Размер памяти программ: 128 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: MCF51AC
  • Тактовая частота максимальная: 50.33 МГц
  • Тип корпуса: PQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 14 мм
  • Ядро: ColdFire V1
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MCF51AC128ACFUE - Freescale 32- bit Microcontrollers (MCU) 128K FLASH, 32K RAM CAN
