Datasheet MCF52210CAE66 - Freescale Даташит 32- бит микроконтроллеры (MCU) KIRIN0 WITH USB — Даташит
Freescale MCF52210CAE66
Наименование модели: MCF52210CAE66
15 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP. Coldfire V2 MCF5221x Microcontroller IC 32-Bit 66MHz 64KB (64K x 8) FLASH 64-LQFP (10x10). Embedded...
MCF52210CAE66
Freescale
614 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MCF52210CAE66
1 508 ₽
Hi-Tech Circuit Group
MCF52210CAE66
Freescale
727GS
MCF52210CAE66
Производитель: Freescale
Описание: 32- бит микроконтроллеры (MCU) KIRIN0 WITH USB
data sheetСкачать Data Sheet
Freescale Semiconductor Data Sheet
Document Number: MCF52211 Rev.
1, 09/2007
MCF52211
MCF52211 ColdFire Microcontroller Supports MCF52210 / 52211 / 52212 / 52213
The MCF52211 is a member of the ColdFire® family of reduced instruction set computing (RISC) microprocessors. This document provides an overview of the 32-bit MCF52211 microcontroller, focusing on its highly integrated and diverse feature set. This 32-bit device is based on the Version 2 ColdFire core operating at a frequency up to 80 MHz, offering high performance and low power consumption. On-chip memories connected tightly to the processor core include up to 128 Kbytes of flash memory and 16 Kbytes of static random access memory (SRAM). On-chip modules include: · V2 ColdFire core delivering 76 MIPS (Dhrystone 2.1) at 80 MHz running from internal flash memory with Multiply Accumulate (MAC) Unit and hardware divider · Universal Serial Bus On-The-Go (USBOTG) · USB Transceiver · Up to three universal asynchronous/synchronous
  • Supply Voltage - Max: 3.6 В
  • Supply Voltage - Min: 3 В
  • Вид монтажа: SMD/SMT
  • Встроенный в чип АЦП: да
  • Высота: 1.4 мм
  • Длина: 10 мм
  • Доступные аналоговые/цифровые каналы: 8
  • Интерфейс: QSPI
  • Количество линий ввода/вывода: 43
  • Количество таймеров: 18
  • Рабочее напряжение питания: 3 В ... 3.6 В
  • Размер ОЗУ: 16 Кб
  • Размер памяти программ: 64 Кб
  • Разрядность АЦП: 12 бит
  • Серия процессора: MCF522x
  • Тактовая частота максимальная: 66 МГц
  • Тип корпуса: LQFP-64
  • Тип памяти программ: Flash
  • Упаковка: Tray
  • Шина данных: 32 бит
  • Ширина: 10 мм
  • Ядро: ColdFire V2
  • RoHS: да
На английском языке: Datasheet MCF52210CAE66 - Freescale 32- bit Microcontrollers (MCU) KIRIN0 WITH USB
